路径绘制
从导航栏选择“绘制植物” -> “路径”功能,点击后在素材库选择模型。植物路径最多支持多选添加 6 种模型。
基础编辑
路径支持基本的“复制”和“聚焦”功能。
点击“编辑”按钮可以进入路径控制点编辑模式。此状态下只能对路径的控制点进行添加、移动、删除等操作。编辑完成后,点击鼠标右键或点击“完成”退出绘制。
基础参数包含位置和旋转,也可配合场景工具进行调整。路径不支持调整尺寸。
参数调整
用来调整路径上植物模型的分布情况。
数量
“数量”控制当前选中路径上模型的总数量。数量范围最小为 2 个,分布在路径的两个端点;最大数量为 100 。
模型根据数量的多少,会在路径上等排列分布。
方向和随机方向
“方向”参数控制模型的平面旋转方向,是路径上所有模型的统一方向。
“随机方向”是基于已有的旋转位置,再对每个模型的旋转方向进行随机的变化设置。
随机间距和随机偏移
模型默认在路径上沿路径中心线等距排列。通过“随机间距”和“随机偏移”参数调整位置,让模型在一定范围内随机排列。
“随机间距”是指模型沿着路径中心线向左或右进行一定距离的移动,增加或减小两模直接的距离。
“随机偏移”是模型垂直于路径中心线移动,随机增加了离中心线的距离,同时增加了路径的宽度。
大小和随机大小
“尺寸”参数控制路径上所有模型的统一支持大小。模型默认标准尺寸为“1”,可以调整大小倍数为“0.1~2”倍。
“随机尺寸”在模型已有尺寸大小的基础上,对模型的尺寸进行随机设置。
落地
当模型表面弯曲不平整时,路径不能和模型表面完全贴合,路径上的模型会浮在半空。使用“落地”功能后,模型会自动吸附到与其最近的模型表面。
